Hallo allemaal,
Ik ben echt ten einde raad. Ik ben met dit probleem al meerdere malen bij de garage geweest en het probleem blijft maar terug komen. Wie o wie kan me helpen.
Het probleem is: bij de koude start is er nog niks aan de hand, nadat de motor op temperatuur is valt hij uit. Olielampje begint te branden, toeren vallen weg en motor slaat af. Na enige tijd wachten start de motor weer en dan na een kleine tien km valt hij weer uit, dit gaat zo de gehele tijd. Volgens de ANWB krijgt de verdeler geen spanning en na een tijdje wachten is de spanning er weer en kan er weer gestart worden.
Wie kent dit probleem en heft er misschien een oplossing voor. Dit geeft levensgevaarlijke situaties op en de durf om te rijden wordt ook minder.
Wietse
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Een goeie monteur kan met een 2-kanaalsscoop een goeie diagnose stellen.Zelf zal ik hem aansluiten op de bobine en de injector en net zolang rijden totdat ie uitvalt.Met deze scoop kan je zien wat er wegvalt.Onsteking....of de injector....of misschien wel beide.Als monteur kan je hier dus goeie info. uithalen en weet waar je het moet zoeken.
Als ik zelf zo mag zeggen geef ik de BDP-sensor (toerentalsensor) als grootste boesdoender aan.Gebeurt weleens vaker.
Meten is weten of je moet hem blind laten vervangen door je garage.
Succes en graag effe een feedback terug als er meer info. of als het probleem is opgelost A.U.B.
groeten Alexander
