het volgende probleem doet zich voor: auto op contact radio en aanjager blijven normaal werken , na het starten valt eerst de radio uit vervolgens de airco en de rest van de werkingen via de display. Allerlei test uitgevoerd, bij los koppelen van de dynamo ( dus minder spanning ) blijft alles werken.
Bij het laten lopen van de motor en veel verbruikers ingeschakeld gaat het langer goed. De laad spanning is bij verhoogd toerental 13,95 tot 14,00 volt. Wie helpt mij ????
Kijk goed naar de zekeringkast op de accu dit is een zwakpunt en belangrijk
De D+ van de Dynamo naar de accu in de bundel goed nazien (Waar meet je de laadt spanning).
Als de auto is voorzien van multifuntioneel radio kachel bediening kan de radiokast welproblemen geven,
Kachel bediening werkt via het radio toestel dit is zeker een zwakpunt van deze Seat's er zijn hiervoor ruildelen leverbaar
Zijn er storingen uit te lezen? je kan de radio en kachel van dit model uitlezen.
mvg oscar Garagebedrijfoscar
