Seat Marbella: versnellingsbak geblokkeerd
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
Nadat versnelling niet meer in de vierde wilde, bleek schakelstang tegen uitlaat (flexibele) koppeling klem te komen bij het schakelen. Na flexiebele koppeling verdraaid te hebben schakelde hij weer naar alle versnellingen. Na nog enige wekrzaamheden aan de onderkant auto bleek de versnelling niet meer te willen schakelen. Wielen zijn geblokkeerd.
geert hemink
Heembork
70 km
Dan staat hij waarschijnlijk in twee versnellingen dus de achteruit en een van de andere vier. Het kan ook dat de bak of cardan is vast gelopen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hoi Hans,
kan nu wel in de 1 en in de achteruit maar verder blokkeert hij.
Aan de voorkant van de bak heb ik een tortbout eruit gedraaid om dat ik dacht dat dit de versnellingsbakolie vulgaatje / peilnivo was. nadat ik dit wat los gedraaid had kon de pook weer heen en weer, is dit soms een afstelschroef voor de versnellingen
groet
Geet
Heembork Topicstarter 70 km Reageer
OOjee dat is denk ik de bout waar de schakelvork mee vast zit nu heb je een probleem want de vork ligt nu los!
Hans
hoi Hans,
bedankt voor je reacties. De schakelvork los liggen zou goed kunnen zijn. De versnelling doen het nu allemaal alleen de achteruit niet. Voelt alsof die ergens tegen aanstoot. wat is de oplossing als die vork er inderdaad uitligt.
groet
Geert
De bak uit elkaar halen,maar ik heb ook wel eens gezien dat ze het bovendeksel er af hebben gehaald en met een stuk lasdraad de vork omhoog en op zijn plaats hebben gebracht daarna het boutje er weer in zetten.
SUCCES
hans
Hoi Hans,
Plaatje aan de bovenkant? bedoel je daar het rubberafdichtplaatje mee dat op het koppelingshuis zit? of zit er nog een ander plaatje.
groet
Geert
Wat je van bovenaf op de bak ziet zitten dat deksel.
Hans
Hoi Hans,
weet je een site waarop een uitgewerkt plaatje staat van de bak.
groet
Geert
Ik had de bak verwisseld met een ibiza,maar er moet evengoed ergens een deksel zitten wat er af kan (achterkant)
hoop dat je de schakelvork op zijn plaats krijgt op deze manier.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
