Seat Ibiza: Versnellingsbak of drukgroep
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
Seat Ibiza 1,4 CL 1995 236.000 km. gelopen
Auto reed de snelweg op en wilde opschakelen. Bij het inschakelen naar de 5 leek het of die niet goed in de 5 stond. Daarna weer ontkoppelt en in de 5 gezet waarna de auto met schrapend geluid niet meer verder reed. Vanuit stilstand weer geprobeerd weg te komen wat niet lukte met schrapend geluid.
De ANWB concludeerde na enig stellen van de koppeling dat de drukgroep naar zijn grootje was.
Versnellingsbak er uit gehaald, naar de zijkant geschoven en dus niet laten zakken. De koppelingsplaat met drukplaat er uit gehaald. Allebei zien er goed uit, ook het druklager. Koppelingsplaat heeft nog voldoende groef en de veren zitten niet los. Drukplaat ziet er ook goed uit. Geen verbogen veren en de drukring, die contact maakt met de koppelingsplaat, ziet er gewoon goed uit. Verder geen speling op iets of gebroken.
Het lijkt mij dus niet de drukgroep maar wat is het dan wel. Ik denk dat de versnellingsbak het begeven heeft.
Graag hoor ik de mening van jullie.
IN AANVULLING OP DEZE VRAAG. WAT IS DE CODE VAN DEZE BAK EN IN WELKE AUTO VAN DE VAG-GROEP ZIT DEZE NOG MEER MET DEZELFDE OVERBRENGINGSVERHOUDINGEN.
12 okt.11 Het is een VAG bak die ook o.a. in een Golf III hangt.
BEDANKT VOOR JULLIE REACTIES
Up-date
12 okt.11
Alle mensen bedankt voor jullie reacties.
Andere bak, van de sloop, een zogenaamde risico bak die niet getest is, eronder gezet met de drukgroep die er uit kwam.
Het probleem blijft.
Zou het nu handig zijn om toch een andere drukgroep erin te zetten ?
Graag jullie reactie.
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
ja dat liojkt me ook kun je hem zo met de hand in schakelen en draaien anders zul je hem toch uit elkaar moeten halen om tekijken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
moer 5e versnelling los gelopen?
asx 6.425 km Reageer
Hoi Han T.
Bedankt voor je reactie.
Ik kan de flens van de aandrijfas draaien, slechts op 1 stand van de schakelpook lukt dat.
Zoals het er nu naar uitziet is de bak defect.
Maar ik sta open voor andere ideeën.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Hoi asx proffesional,
Hoe kan je zien of die moer losgelopen is of moet je de hele bak dan losgooien ?
achterste deksel loshalen bij linker wiel
mogelijk in 2 versnellingen tegelijk
De auto rijdt weer. Ook maar een andere drukgroep gemonteerd.
Bij de oude bak bleken de 1 en de 2 niet meer te werken. Maar wat een geklooi om bij de geplaatste bak de bediening van de versnelling goed te krijgen. Je hebt maar twee standen i.v.m. de putjes in de schakelstang van de bak.
nou maar je hebt het wel voor elkaar gekregen en daar ging het toch maar om.
groetjes jan.
