Seat Cordoba: verstopte slang van luchtfilter naar carter?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
ik heb al een poosje problemen met mijn cordoba vario 1.4 16v , hij gaf steeds storing aan heb ondertussen 2 lambdasondes laten vervangen en nog een aantal zaken maar de garage kon het probleem niet verhelpen.
het lampje van het motor management systeem ging steeds weer branden.
na de laatste keer resetten ben ik zelf maar eens op onderzoek uitgegaan en heb het luchtfilter open gemaakt , hier in zat een mayonaise achtige substantie die uit een slang uit het carter? bleek te komen.
deze slang en de binnenkant van het luchtfilter zaten helemaal vol met dit goedje, ik heb dit nu schoongemaakt inclusief een ( sensor? ) die op deze slang zit en sindsdien ben ik van de storing af( afkloppen)
kan iemand mij vertellen waar het vocht vandaan kan komen wat de mayo veroorzaakt en zou dit de storing veroorzaakt kunnen hebben?
mvg Taco
bakker taco
110 km
al 18 jaar lid
Dit komt meestal door (te) korte ritten.
Doordat de motor niet goed op bedrijfstemperatuur komt, ontstaat condens en dat komt met de carterontluchting mee in de slang.
Water en olie vormt samen een mayo achtige substantie.
Een rit op de snelweg van zo`n uurtje ofzo maakt de boel weer schoon.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Wat was het probleem precies, alleen het storingslampje dat ging branden of sloeg motor ook af o.i.d ?
aleen het lampje van het motor management systeem ging steeds branden, hij sloeg gelukkig niet af of zo.
wel heb ik de indruk dat hij meer brandstof ging verbruiken.
bakker taco Topicstarter 110 km Reageer
Bericht verwijderd door auteur
Mr.Volt 510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
