Seat Ibiza: vervangen lampje remlicht re-achter
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
hoe kan ik een nieuw lampje in het re-achter remlicht plaatsen zonder de unit af te breken? Ik doe de klep open en aan de rechterkant, links naast de lampunit zitten 2 schroeven. Deze verwijder ik en dan komt de unit enigzins los. Maar dan? Draai ik de unit als een deur naar re open? of trek ik de unit naar mij toe? Ik wil niets afbreken natuurlijk. Wie kan mij dit duidelijk maken?
Ronvw
525 km
staat dat nietin u insructie boekje ik dacht naar r open draaien maar kunt u dat niet voelen dan
jan5047 25.885 km Reageer
in het boekje staat dat die 2 schroeven los gedraaid moeten. Niet waar je de unit heen moet trekken of draaien. IK wil niets afbreken.
Ronvw Topicstarter 525 km Reageer
met beleid lukt het wel even proberen
Naar mij toe trekken geeft een enorme weerstand. Wegdraaien durf ik niet. Ik ga toch maar ff naar de garage
Nadat de twee schroeven los zijn de unit naar achteren trekken (dus eigenlijk naar je toe). Zit geklemd met veertje aan voorzijde.
Met platte hand veegbeweging naar achter maken op je glas: moet lukken!
Kijk, daar is dan de juiste instructie. Zeer bedankt. Het is gelukt zonder de boel af te breken.
