Seat Toledo: Vitessepook
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Gisteren toen ik aan het rijden was, schoot plots mijn vitessepook uit vitesse.
Hij hangt nu volledig los en is niet meer in vitesse te krijgen.
Iemand een idee wat dit is en wat dit zal kosten qua herstelling ?
Peggydl
60 km
Beste peggy
Schakeld hij helemaal niet meer in geen enkele versnelling ?
Best kans dat een schakelstang kapot is,
Of kun je niet meer een versnelling inschakelen omdat de koppeling niet werkt ?
Gr Stefan
Dank je wel voor je snelle reactie.
Hij kan niet meer in een vitesse geschakeld worden. De ambriage werkt volgens mij nog, maar de pook op zich staat/hangt los.
Je voelt ook niet meer waar je hem in vitesse zou kunnen duwen.
Peggydl Topicstarter 60 km Reageer
Maak de motorkap eens open en laat iemand met de pook bewegen, en kijk eens naar de schakelstangen bij de versnellingsbak..Bewegen deze nog beide aan de bak ?
Denk dat 1 stangetje ( plastic kop ) kapot is waardoor dit nu ontstaat, mocht het dat zijn, is deze gewoon nieuw te koop, kost amper wat en is zo vervangen.
Zie foto, deze is van onder genomen en heb de schakelstangen omcirkeld, je ziet ze dus goed zitten van de bovenkant.
[url=http://img510.imageshack.us/i/21834549.j...][img]http://img510.imageshack.us/img510/3074/...[/img][/url]
Héél hartelijk bedankt.
Ik ga het straks bekijken als ik thuis ben.
Nog een fijne woensdag
Hou ons even op de hoogte Peggy,
Succes..
Berichten verwijderd!!!! Deze berichten hadden niets met de topic te maken.
Moderator
Highway 28.410 km Reageer
En Peggy..Probleem gevonden ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
