Seat IBIZA: vuil gasklephuis en probleem apk
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZQ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 47
tijdje geleden hebben we de egr leiding naar de gasklephuis zuiver gemaakt en zover we zo aankonden naderhand een nieuw egr erop gezet nu moest de auto gekeurd worden bleek co niet goed iets van 5 of zo iets nieuw uitlaatdemper erop (kleine lek) andere geteste lambdasonde (is goed opnieuw uit laten lezen) weer herkeuring bleek co nog te hoog heb vanmorgen luchtfilter eraf gehaald schoon geblazen flink rond gereden 70km ong 140/150 km p/uur op a50 en nu bleek vanmorgen onder de gasklephuis vuil te zijn soort van olie aanslag. wat houd dit in ?
huubke1968
910 km
al 11 jaar lid
veel dingen gedaan nieuwe egr buis naar gasregelklep schoon gemaakt gasregelklephuis zuiver gemaakt de inlaat zuiver nieuwe lambda nieuwe uitlaat maar hij blijft teveel roken voor de apk wie kan me helpen ? please
huubke1968 Topicstarter 910 km Reageer
Heb je hem laten uitlezen en staan er storingen in het systeem? Zo ja, welke?
Is de egr en gasklephuis wel opnieuw ingeleerd met de testkast?
Heb je nog wel vermogen of is dat ook minder? In geval minder vermogen misschien de ketting versprongen.
ricky 55.575 km Reageer
in het begin uitgelezen ja foutcode lambda 1 kapot nu gisteren middag andere erin gezet en niet meer uit kunnen lezen maar wel getest met rijden daarop bleef hij nog gewoon roken en het vermogen is gewoon perfect
probleem opgelost was een kabelbreuk op de stekker van de lambda aan de kant van de auto
