Beste Stefan, Heb thermostaat gevonden en vervangen. Kachel geeft echter niet voldoende warmte af, slangen kachel worden wel heet. Heeft dit te maken met het bediening mechanisme van de kachtel??
Ja, maar er kan ook nog lucht in het systeem zitten.
De kachelradiateur zelf zou ook nog verstopt kunnen zitten.
Pompt de waterpomp de koelvloeistof wel rond...?
Het systeem is niet te ontluchten, mocht er toch nog lucht in zitten, dan denk ik niet dat je beide slangen warm worden.
Klinkt meer al een verstopte kachelradiateur..Je zou de slangen eens kunnen los maken die naar binnen lopen, en er dan een tuinslang opzetten om hem eventueel te spoelen, zover dat gaat natuurlijk.
Word de motor zelf wel gewoon warm ( temp meter in het midden ) tijdens het rijden ? Als dit het geval is, en de fan springt aan tijdens een tijd stationair draaien, en de slangen mooi allemaal even warm worden, lijkt me dat er geen lucht meer aanwezig is.
Normaal kan het ook de kachelkraan zijn die niet werkt, maar deze heeft er geen.
