Vermoedelijk plastick afdichting achter de deurbekleding gescheurd of is er afgehaald tijdens een eerdere reparatie aan deuren.
water loop dan via de deurbkleding naar binnen.
heb alle deuren opnieuw gekit maar water is er nog steeds komt volgens mij ergens onder de stoelen van daan heb al gekeken of er een dop onder de auto weg was maar alle doppen zitten erin
kijk onder de motorkap bij de ruitenwissermotor daar zit een kunstofplaat met de watergoot erop het kan zijn dat er vuil en blad ligt maak het eens schoon kan zijn dat het water niet meer op de juiste manier weg kan en dan zoekt het zijn weg hielp bij ons ook het zijn maar drie boutjes dan kan de plaat er uit hopenlijk helpt het want nu komt er veel water maar het is niet prettig water in je auto succes
zal vrijdag de pervan eraf halen en afvoer gaatjes controleren op verstopping en gelijk even bij interieurfilter kijken op lekkage maar vindt het vreemd dat het voor de stoelen droog is en onder de stoelen links en rechts en voor de achterbank zwembad is als ik met tuinslang op deuren spuit zie ik nergens water doorkomen deuren zijn afgekit en gaatjes in rubbers gemaakt onder de deur bij waterafvoergaatjes
