Seat Toledo: Waterlekkage bij bij voeteneind bijrijdersstoel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 138 PK
Na regen hoor ik bij het wegrijden en het nemen van een bocht naar rechts water binnenkomen bij het voeteneind van de bijrijdersstoel en het is al vele malen echt doorwaternat geweest daar. Onder de auto kan ik niks aan beschadigingen vinden ofzo. Weten jullie waar het water nog meer vandaan zou kunnen komen???
Het wordt ook extreem vochtig in de auto en gaat erg stinken vanwege dit probleem. Kunnen jullie mij helpen???
tj-86
Afvoer van de waterbak controleren,is waarschijnlijk verstopt.
Ricky.
ricky 55.575 km Reageer
En waar zit die waterbak?? Ik heb al bij het interieurfilter gekeken maar die is gewoon kurkdroog en daar zaten alle rubbers ook gewoon op z'n plaats
tj-86 Topicstarter 55 km Reageer
Hallo ik heb mischien de oplossing
Ik heb zelf ook een toledo en ook het probleem gehad.
Het water komt waarschijnlijk uit de portier het klinkt raar maar.
De binnen kant van de deur is een ijzere plaat die orgineel gekit is aan de portier zelf.
De kit van de plaat tegen de deur moet vernieuwd worden daarbij was mijn probleem ook opgelost bij de dealer 36 euro.
Je kunt het zien of er water via de portier binnen komt dan is de dorpel nat waarneer het heeft geregend.
tevens kun je zien of er water in de portier staat ,onder aan de deur zitten gaatjes kijk even of die niet verstopt zitten en of er water uit komt.
succes Rob
[quote=Rolide12]Hallo ik heb ik de oplossing
De binnen kan van de deur is een ijzere plaat die orgineel gekid is aan de portier zelf.
succes Rob[/quote]
Dat zou cker kunnen,alleen hoort ie het klotsen in een bocht en bij de voeteneind naar binnenkomt,vandaar d8 ik aan de waterbak.Maar lekkage bij de deuren komt ook veel voor,net als golf/bora/passat enz.
Waterbak is de ruimte onder de wisserarmen zeg maar.
Ricky.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
