Storing is als volgt, auto start normaal, na enige tijd rijden op lpg, dit kan 2 km zijn, maar ook wel 60 km, gaat de motor steeds slechter lopen, met name onderin weinig vermogen, en misfirers. Stationair loopt dan ook moeizaam. Schakelt men over naar benzine verdwijnen de problemen weer en gaat het storingslampje uiteindelijk ook uit.
Storingscodes 16523 / P0139 lambdasensor na kat trage reactie
17584 / P1176 lambda na kat regelgrens bereikt
Zal de katalysator vervangen hier het probleem oplossen, of ligt het aan het lopen op lpg, iemand soortgelijke situatie gehad?
Alvast dank voor uw reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
grt S
