Seat Toledo: Seat Toledo 2000 Sound system geeft safe mode aan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo mensen
Vannavond wilde ik mijn radio (orginele Seat radio) aanzetten waarbij ik een foutcode krijg
Er komt in het scherm te staan "safe" met schuin erboven een 2
Zou het misschien te maken kunnen hebben met overstarten of een lege accu en weet iemand hoe ik hem weer aan de praat krijg of kan resetten? Alvast bedankt
bart1984
1.135 km
Je moet de pincode opnieuw invoeren,dan werkt hij weer.
Heb je de pin niet meer,dan kun je (in ieder geval bij VW) bij de dealer terecht om de pin op te vragen.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt ricky
Kan ik die code bij de dealer opvragen? Krijg ik dan een nieuwe of de code die bij die auto hoort?
Heb je ook een idee hoe wij die code in de radio kunnen invoeren welke knoppen wij daarvoor moeten indrukken?
Groetjes
bart1984 Topicstarter 1.135 km Reageer
[quote=bart1984]Bedankt ricky
Groetjes[/quote]
Bij VW kun je hem opvragen bij de dealer,dus waarschijnlijk ook bij Seat (geef anders ff een belletje naar Seat).
Heb je geen boekje erbij? Staat alles in.Ik weet dat niet zo ff.
Ricky,
oke bedankt
Ik ga wel even uitzoeken hoe het zit hetprobleem is dat er niks in het boekje staat over de radio.
Groetjes
hallo
als je radi op de SAFE mode staad (je hebt dus een paar keer de verkeerde code ingetoetst) dan moet je eerst een uur je contact aan hebben staan anders gaat ie niet meer op de normale mode.
ik weet dat je vier cijfers in kan toetsen
je hebt als het goed is 4 nullen staan, in iedergeval 4 cijfers.
als je bijvoorbeels code 1200 hebt moet je de 1, 1keer indrukken en dan de 2, 2keer
bijvb. jou code is 0033 dan moet je 3keer de 3 intoetste en 3keer de 4
ik hoop dat je het nog begrijpt ik hoor het wel
succes
Aardig dat je nog reageert Theun, maar deze topic is van mei 2007 ;-)
ja klopt heb ik te laat naar gekeken sorry.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
