Seat Toledo: Airco Seat Toledo
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI met rode I
We hebben een airco met klimat controll en de airco werkt niet. al gecontroleerd is De gasdruk, De pomp. Het relais onder de accu is vervangen en dat is dus allemaal in orde. een airco bedrijf heeft ook nog geprobeerd het probleem te vinden maar kon ook niks vinden. Hij is ook uitgelzen en hij gaf geen storingen.
heeft iemand van jullie toevallig een oplossing of een technisch schema van een seat toledo met airconditioning.
alvast bedankt,
mvg, Nicky en Tiny
nicky8094
270 km
Hoi Nicky,
Kijk eens op de startmotor, hier loopt bedrading overheen en daar wil nog wel eens een draad breken.
heb het zelf ook al 2 keer gehad. als de draad door is schakelt de pomp niet in.
succes,
mvg. Tom
Tom.JWS 165 km Reageer
Eej tom ik ga dit zsm proberen alvast bedankt Nicky
nicky8094 Topicstarter 270 km Reageer
heej dit was helaas niet het probleem. de kabel boven de startmotor vanaf het relais was goed. wij hebben het vermoeden dat het relais niet aangestuurd word. Het relais zelf is vernieuwd 100 euro maar dat was het probleem helaas niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
