Seat Ibiza: Wiellager vervangen (links achter)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Ik moet voor de apk wiellager links achter vervangen.
Heeft iemand nuttige tips hoe ik dit moet doen?
Er is me verteld dat er twee ringen in zitten die beide een andere kant eruit moeten en verder weet ik niets. Kan iemand me meer vertellen?
swiggers
455 km
neem aan dat het een remtrommel betreft bij een 1.4...
haal de vetdop van de trommel
verwijder de splitpen
verwijder het borgkapje van de moer
draai de moer los
geef een goede klap met een hamer op de trommel (niet op de zijkant, maar gewoon recht erop) (of anders, stel de rem terug door door een boutgat met een priem het stelpennetje terug te duwen)
demonteer de remtrommel
demonteer de wiellagers en sla met een drevel de lagerschalen uit de trommel
maak het geheel grondig schoon!
sla nu de nieuwe lagerschalen er in (je kan de oude gebruiken om op te slaan zodat de nieuwe niet beschadigen (gebruik liever nog een stempel))
vul de nieuwe lagers met nieuw lagervet (doe klodder op je hand en schrraap de lagers vol (dus tussen de rolletjes, niet in het middelste gat)
plaats alles terug en stel het lager af.
suc6
(lager afstellen: moer aanleggen en iets vastdraaien.. je moet met een grote schroevendraaier het plaatje onder de moer nog kunnen bewegen (dmv een draaiende beweging te maken.)
blijegeit 8.425 km Reageer
