Ik heb mijn Ibiza koplampen omgebouwt tot xenon koplampen met een xenon ombouw kit. Nu is het probleem dat als ik mijn licht aanzet de xenon niet altijd gelijk aangaat. Meestal helpt het als ik even met groot licht seint of mijn mistlichten aanzet.
Heeft iemand een oplossing voor mijn probleem. Alles zit wel aangsloten zoals het hoort. Ik heb het al geprobeerd met een relais kabel maar dan blijft het probleem het zelfde. Raar is dat hij wel aanspringt als ik bijv. mijn mistlichten aan doet en hij waarschijnlijk net dat beetje stroom meer krijgt.
Hapering en slechte elektrische ontladingen kunnen een tekort aan elektrische toevoer zijn.
Oplossing: zorg dat de voltage stabiel is door de accu na te kijken
[b]bron:[/b] Importeur Pilot
Gr. paul
