Seat Altea: Zoemend geluid tegelijk met trillend stuur bij 130/135km/u
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 tsi
Ben er eigenlijk al een hele tijd mee bezig en nu inmiddels met het probleem bij de 2e garage aanbeland maar nog steeds geen oplossing;
Mijn privé Seat Altea XL van april 2010 (32000km) heeft de rare eigenschap een vreemd zoemend/huilend geluid (alsof je over de doorgetrokken streep op de snelweg rijdt) te produceren en tegelijk op dat moment m'n stuur ook te laten trillen als ik rond de 130/135km/u op de teller rij.
Dit doet hij al zolang als ik de auto heb (sinds 25000km)
Het zoemende geluid verdwijnt boven de 135 en is dus ook echt alleen precies bij die snelheid aanwezig. Het trillen van het stuur blijft ook boven de 135km/u bestaan zij het iets minder.
Inmiddels zijn de banden door 2 garages uitgebalanceerd en uitgelijnd. Ook zijn de achterste banden naar voren verhuisd.
Het probleem blijft echter geheel ongewijzigd bestaan. Een probleem met de banden (Goodyear Excellence), die er overigens nieuw ondergegaan zijn toen ik de auto kocht en inmiddels pas 7000km meedraaien, sluit ik dus voorzichtig uit (zijn ook uitvoerig gechecked op karkas breuken, hoogteslag etc.)
Het betreffende geluid is aanwezig in zowel de 5e als 6e versnelling en klinkt behoorlijk hard door in het interieur.
Het geluid klinkt alsof je over de doorgetrokken streep rijdt op de snelweg.
Het rijgedrag van de auto veranderd op zo'n moment verder niet.
Ik weet niet zeker of het trillen van het stuur en het zoemende/huilende geluid met elkaar te maken heeft, maar m'n vrienden van de 2e garage en ik zelf ook vermoedden dit.
De garage waar ik de auto, overigens niet nieuw, heb gekocht heeft het af laten weten. Die hebben het afgedaan als "een eigenschap" van de auto.
Haha, grappig, maar daar ga ik dus nooit meer naar terug.
Dit moet gewoon opgelost worden.
De 2e garage heeft het nog niet opgegeven maar dit zal nog een langlopend proces worden.
Degene met de gouden tip wint een krat bier!
RonTreb
145 km
al 15 jaar lid
Dus het is alleen aanwezig in de 5e en 6e versnelling en alleen bij die 130km/h?
Ga eens naar z'n 4e versnelling op het moment dat je het hoort, hoor je het dan nog steeds?
En is het hard genoeg om eens op te nemen/filmen en op Youtube te zetten zodat wij het ook kunnen horen?
Ik denk toch stiekum aan een jankend lager in de bak of tandwiel.
ricky 55.575 km Reageer
ik heb ook een fluitend geluid alleen in de 5e versnelling. ik dacht druklager dus nieuwe koppelingsset onder gezet en geluid is er nog steeds..(wel wat minder, druklager was ook niet goed meer)
Ligt aan de versnellingsbak. ik gooi er straks een andere in en dan moet het weg zijn.
en het trillen van het stuur moet een ander probleem zijn.
Wellicht het wiellager? Is het niet zo, dat het geluid optreedt, bij die snelheid onafhankelijk van de gekozen versnelling? Indien ja, dan denk ik; het wiellager.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
