Seat Ibiza: zoemend geluid tijdens rijden
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.2TDI
Recentelijk twee ongelukjes gehad. Met links voor over een paaltje gereden: veerpoot krom: veerpoot, lager, fusee vervangen en aandrijfas en fuseekogel gecontroleerd.
Daarna deze winter een stoeprandje gepakt, fijn die sneeuw! Lager, aandrijfas, en fuseekogel vervangen. Alles uitgelijnd, en rijden maar!
Klopt, hij rijd ook prima, maar hij geeft een zoemend geluid tijdens het rijden. Alleen als de snelheid boven de 80 is hoor je het. Het is tevens een onevenredig geluid, je hoort het dus even wel en even niet. Het lijkt bij warm weer eerder op te treden. Bij het rijden over ongelijke wegen voel en hoor je iets speling maar niet echt verontrustend. Het rijgedrag is goed. Het geluid wordt ook niet erger. Net met deze auto op vakantie geweest (dus +5000 km) en de symptomen zijn nog steeds gelijk. Normaal als ik s' ochtends wegrijdt hoor je het niet. Pas op de weg terug naar huis in de middag. Het lijkt alsof het zoemend geluid eerder optreed na een stuk slechte weg gereden te hebben.
Wat zou dit nog kunnen zijn, ik heb bijna alles al vervangen. De banden zijn overigens ook al gewisseld en vervangen, maakt geen verschil.
Wie heeft een idee?
Cee
Cee
185 km
al 15 jaar lid
Hoe snel gaat dat dat je het wel en niet hoort? Met wat voor intervallen?
Gaat het geluid mee op rijsnelheid? Dus wordt kwa klank hoger naarmate je harder rijdt?
Geluiden zijn altijd lastig te beoordelen vanachter de pc maar het eerste wat ik denk is een wiellager of gecupte banden maar die zijn al vervangen zeg je (door nieuwe?) dus die vallen dan af.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
Het geluid lijkt mee te gaan op de deining van inveren, dus ik gok een seconde wel een seconden niet enz..
De klank blijf gelijk ook als je versneld, en idd mijn eerste gedacht waren ook de lagers of banden, die heb ik dus vervangen.(zowel lagers als banden)
Cee
Cee Topicstarter 185 km Reageer
