Seat Ibiza: Seat ibiza 6L 1.9 TDI ASZ oververhitting, kachel koud
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi ASZ
Hallo iedereen!
Wij hebben een probleem met een seat ibiza 1.9tdi 130pk, motorcode asz
Al veel gedaan, hopelijk heeft iemand een goed idee!
De auto vorige week gekocht met problemen met de koeling, kokende motor etc. Persde alles eruit via het expansievat, binnen 5-10 minuten totaal oververhit
Dus eerst retourslang eraf getrokken, kwam helemaal niets uit
Toen waterpomp vervangen, was nog de plastic versie, schoepenrad lag volledig los van de as.
Hierna mooi water uit de retourslang, goed ontlucht met kachel op vol, dus mooi dachten wij probleem gevonden
Echter nog steeds oververhitting, VCDS geeft 100-110 graden, de originele tempmeter in dashboard is kapot en gaat volstrekt willekeurige het rode lampje knipperen
De fans slaan beide niet aan. Thermoschakelaar vervangen: nul resultaat. Dus stekker doorverbonden van thermoschakelaar, dan blazen de fans op beide standen.
Toen nog de thermostaat vervangen, er zat niet eens een thermostaat meer in. Echter geen resultaat
Radiateur doorgespoeld vanuit de bovenste slang met de tuinslang: stroomt mooi veel door lijkt het
Conclusie: stuk verbeterd na vervangen waterpomp maar nog steeds hetzelfde probleem, ook met doorverbonden fan in standje langzaam, in 6de versnelling op snelweg, nog steeds temperatuurwaarden rond de 100 graden,soms lager en plotseling uitschieters naar 110-120. Wel 180 km mee gereden. Kachel blijft koud
-Volstrekt geen (witte) rook, olie is perfect donkerzwart nergens sludge oid, geen borrelen in expansievat
-Lijkt geen koelvloeistof te lekken of te verbruiken, echter bij hoge temperaturen kookt hij wel wat over uit het expansievat
-Er lijkt meer dan normaal drukopbouw te zijn in het systeem want expansievat blijft licht overkoken soms
Wat kan het nu nog zijn?
-radiateur toch verstopt? nieuwe thermoschakelaar maakt geen verschil, misschien geen circulatie daar?
-koppakking of scheur in de kop?
Alvast bedankt!!
hansdevogel89
140 km
al 14 jaar lid
Zou toch haast denken aan een defecte koppakking , komt het koelwater als je de motor koud start met de dop eraf meteen omhoog ? zoja toch de koppakking vermoed ik.
Geschiedenis niet bekend ? hoe vaak is hij aan de kook geweest voordat jullie hem gekocht hebben , een koppakking houdt het niet eeuwig vol.
Nee als je hem start komt er echt de hele tijd niets omhoog, er borrelt ook niets
Geschiedenis is jammergenoeg niet bekend, volgens de verkoper alleen een lekkend slangetje ergens
Er is nog wel mee gereden van Rotterdam naar Amersfoort schijnt het en toen is hij ook te heet geworden, daarna is hij een
maand of 4 stilgezet, elek stuurpomp was ook kapot dus al met al niet meer prettig in te rijden
Stel het zou de koppakking zijn, is er speciaal gereedschap nodig om nokkenas/krukas te blokkeren of is het ook te doen zonder
Heb eerder bij benzinemotoren koppakking en distributieriemen vervangen maar daar kon de boel geblokkeerd worden met een pennetje,
dat lijkt hier niet zo te zijn. Heb tevens even de multiriem poulie bekeken en heb ook geen idee hoe die losmoet...
hansdevogel89 Topicstarter 140 km Reageer
Even een update:
Bleef oververhit raken bij vlot doorrijden ook met de fan continu aan, dus de kop maar losgehaald
Het onderblok ziet er vrij goed uit op de oranje slurrie na
De koppakking zag er ook niet slecht uit
Maar alle KVS kanalen in de kop zijn over meerdere millimeters diep compleet uitgerot en zitten half dichtgekoekt met oranje slurrie.
Zo diep dat alleen vlakken het probleem denk ik niet meer gaat oplossen
Daarbij nog 4 kleine scheurtjes in het midden van verstuiverpunt naar kleine klep
[url=http://postimg.org/image/ucaybpgvr/][img]http://s23.postimg.org/ucaybpgvr/cid_6_A...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/aiyuj03hz/][img]http://s23.postimg.org/aiyuj03hz/cid_807...[/img][/url]
Alles werkt weer prima na vervangen kop
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
