Ik heb een probleem met een seat die vaak onder het rijden een foutcode geeft op de MAP sensor. Deze is vervangen bij de dealer maar het probleem is nog niet opgelost!
Je merkt er verder niks van alleen dat de EPG en MIL lamp gaan branden.
Heb de inlaatkant met een rooktest gecontroleerd maar deze mankeerd niks.
Toch maar de boel gedemonteerd om te controleren!
Nu met demonteren kom ik overal veel olie tegen, het begint al bovenop het luchtfilter (bij de carterventilatie) daarna heb ik de boel verder gedemonteerd maar niks gevonden van scheurtjes of slechte pakkingen. ook maar meteen de carterventilatie gedemonteerd.
Nu zijn de vragen:
heeft iemand ervaring met het MAP sensor probleem?
is die olie normaal?
kan ik die carterventilatie (plastic huis) schoonmaken of vervangen?
grt.
map sensor is waarschijnlijk niet defect maar geeft aan dat de waarde te hoog is.
1e oorzaak daarvoor is een egr klep die niet meer sluit.
Je kan even testen door het stalen buisje van de egr af te halen en er een plaatje tussen te zetten om hem af te sluiten.
Maaarrr... als er overal olie is zou ik ook even goed de carterontluchting controleren op lekkages. evt ook meteen kijken of de olie niet ergens anders vandaan komt b.v. klepdekselpakking.
