Seat Ibiza: zware koppeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
vraagje na voor de twede keer een koppelingskabel te hebben gemonteerd gaat de koppeling zwaar nu is er een nieuwe kopping in gezet met druklager maar hij gaat nog steeds zwaar moet de kopeling zijn eigen nog settelen of heeft het een andere oorzaak
graag jullie mening
greetz Hobie
dupl-u-3672-5dd146f56f51f+Hobie
1.920 km
al 23 jaar lid
Is de complete koppeling vervangen? dus ook de drukgroep.
Want als je de complete set hebt vervangen,en de kabel is ook nog goed,en je hebt een beetje vet op de glijbus van het druklager gedaan,dan zou hij soepel moeten werken.
ricky 55.575 km Reageer
Ik weet niet of je de koppeling zelf hebt gemonteerd, maar is de bus om de prise-as ook gecontroleerd op slijtage?? Hier schuift het druklager overheen en dit kan zwaar lopen door een slijtageplek..
heb vet op de glijbuis gedaan en heb geen slijtage kunnen ondervinden er op
en hij is compleet vervangen met druklager ??
greetz Hobie en dekabel is ook nieuw maar klopt het dat in het begin de kopeling mzijn eigen moet zetten en dat hij langzamerhand lichter word ??
[quote=Hobie]maar klopt het dat in het begin de kopeling mzijn eigen moet zetten en dat hij langzamerhand lichter word ??[/quote]
Nee,zou gelijk soepel moeten gaan.
heb nu de kabel weer verlegt (onder de motorsteun ) en nu is hij al een stuk lichter en we hebben ook een beetje olie boven bij de bussen waar de as waar de druklager weer aan vast zit op gedaan want klopt het dat daar 2 koperen bussen in zitten
greetz Hobie
