Beste mensen,
Ik heb een fabia met de volgende foutcode:
Control Module Part Number: 6Q0 907 379 D
Component and/or Version: ABS/ASR 5.7 FRONT V20
Software Coding: 00124
Work Shop Code: WSC 13765
1 Faults Found:
00301 - ABS Return Flow Pump (V39) (ABS retourpomp (V39))
35-00 - -
heeft iemand dit gehad en weet wat het probleem kan zijn, ik wil niet gelijk de pomp gaan vervangen als het straks een ander simpel probleem is.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
