Skoda Fabia: Fabia EGR foutcode motorstoring
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Beste mensen,
Voor een fabia uit 2002 brandt de motorstoring constant. na uitlezen krijg je:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
Nu lees ik iets van basisafstelling doen na het vervangen van de egr klep, zou een basisafstelling met de huidige egr klep misschien het probleem verhelpen.
Iemand gaf op een engelse website het volgende aan:
i have had this problem before, piston rings became clogged, replaced problem solved
Wat wordt er bedoeld met piston rings became clogged.
Alvast bedankt voor het meedenken.
jeat
295 km
je kunt t proberen
anders zal er wel een nieuwe op moeten deze egr is niet af te sluiten omdat er voor en na de egrklep gemeten wordt die waardes moeten kloppen anders gooit hij m in storing
succes
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
maar wat wordt er bedoeld met piston rings became clogged.
jeat Topicstarter 295 km Reageer
ik heb geen idee ben niet echt thuis in technisch engels
als ik het zo lees had hij een verstopping
en als ik jou wn storing lees heb je geen goed werkende egr klep je kunt kijken of je hem schoon kan maken en opnieuw in de basisafstelling zetten maar volgens mij kun je hem niet reinigen
dan zal het een nieuwe worden
piston rings clogged betekend dat je zuigerveren vast zitten. dit resulteert in hoog smeerolie verbruik en versnelde vervuiling van je smeerolie.
dan moet je je zuiger uit de cilinder halen en de veren die om je zuiger zitten schoonmaken/ vernieuwen.
er bestaan ook middelen die je aan je brandstof kan toevoegen om dit kleven weer te verminderen, maar het resultaat hiervan is moeilijk te controleren.
Eerst maar eens reinigen en opnieuw in basisstand zetten. Al diverse keren deze foutcode meegemaakt en altijd nog zo verholpen..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
