Skoda Octavia: centrale deuront(ver)grendeling
Bouwjaar: 1999
Heren experts, wie kan er helpen...!
Probleem met centrale ont/vergrendeling (zonder afstandbediening)van mijn Octavia is dat hij soms spontaan ontgrendelt, ook bij geen kontakt. Tijdens het rijden gaat hij soms spontaan ("flipperen"). Ik kan geen enkele "aanleiding" vinden, het gebeurt echt op volstrekt willekeurige momenten.
Ik zat te denken aan "signalen van buiten" ? (electro-machnetrische intereferentie). Misschien zit er een voorbereiding in voor afstandbediening en reageert 'ie op andere signalen?
Wie heeft een tip/idee...?
Jaap4736
620 km
Klinkt als een kabeltje dat ergens contact maakt waar het niet hoort. Of een massa probleem.
Ik zou even de kabels/stekkers doormeten en op het oog controleren waar mogelijk.
Dank voor tip Bas,
Bij "vals contact" zou ik verwachten dat het steeds optreedt bijvoorbeeld bij remmen, optrekken, bocht links, of zoiets, maar hij doet het zelfs bij stilstand, kontakt uit!
Enig idee?
Jaap4736 Topicstarter 620 km Reageer
Naar mijn weten is de centrale vergrendeling op de constant plus aangesloten (ander krijg je de deur niet open zonder contact...),
misschien is het plus draadje niet goed?
Misschien zit er ergens in 1 van de motortjes iets niet goed?
Het is een naar klusje, maar ik zou toch even kijken.
Wat ik me net bedenk, zijn er meerdere sloten die de CV kunnen bedienen? Zo ja, probeer even met de sleutel te rommelen in dat slot.
En kijk de vergrendel/ontgredel knop na in de cockpit.
(Naar mijn weten bij de meeste auto's ergens op het midden console)
Meestal treed deze storing op in een van de sloteenheden in het portier ik denk het linker als het mee zit heeft de auto nu ook wel een storing in het comfort module zitten .
Evert2972 75 km Reageer
Vocht in de deur (via buitenspiegelvoet) schijnt ook problemen te geven...
Ik heb nu al een tijd geen last meer gehad.
Ik kijk het weer eventjes aan. Bedankt voor alle tips!
Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
