Skoda Octavia: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Bij vochtige dagen heb ik een probleem met de centrale vergrendeling. Als je de auto opent met de afstandsbediening is alles normaal. Na het wegrijden gaat plots alle portieren op slot. Als je op openen drukt in de bestuurdersportier gaat alles direct terug vast. Het is soms moeilijk om de auto te verlaten. Als je na dit probleem de auto sluit met de afstandbediening dan blijft de auto gedurende een aantal uren sluiten en steeds de vier pinkers flikeren.
Het lijkt dat de vergrendeling op een bepaald moment steeds het comando sluiten krijgt en deze blijft herhalen. Door de dealer is wel de rechter spiegel vervangen.
Dit probleem komt sporadisch voor en het lijkt enkel op regenachtige dagen.
Waar zit de regeleenheid van de centrale vergrendeling?
euan
everst het lijkt me verstandig om eerst eens de storingen uittelezen van je comfort systeem zodat je daarvan misschien een aanwijzing krijgt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Dag Jan,
Bedankt alvast voor reactie. Daarvoor moet ik naar de dealer denk ik? Ik heb op andere forums gelezen dat er veel problemen zijn met water in stekker aan de motor in de bestuurdersdeur, zou dit een mogelijkheid kunnen zijn. Vooral stekkerpinnen die corroderen.
bedankt voor jullie reactie
Evert
euan Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
