Skoda Octavia: Is dit mogelijk ?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TDI PD
we hebben van deze wagen de motorblok vervangen nadat deze op een paaltje was gereden.
voor dat we eraan begonnen werkte alles normaal.
alleen het mechanisch gedeelte werd vervangen en al de sensors de pomp en al de rest werd
dus terug gemonteerd op het motorblok.
nu alles terug gemonteerd is werkt er niets meer alleen de kilometerstandaanduiding en voor de rest
volledig niets.
al de kabels zijn aangesloten en er zijn geen zekeringen stuk kan het zijn dat deze wagen gewoon
[leegloopt}en dus volledig moet ingelezen worden?
Met men Bosch KTS 650 geraak ik er niet in omdat ik geen kontakt krijg als ik de sleutel omdraai.
Misschien dat iemand van de lezers raad weet.
Alvast bedankt
Johan
diddl
805 km
als ie op en paaltje heeft gelief koost
zit er dan niet een paar keer een kabelbreukje
[quote=CARS&MOTORS]als ie op en paaltje heeft gelief koost
zit er dan niet een paar keer een kabelbreukje[/quote]
Das snel :-)
we hebben de kabels gecontroleerd en er is nergens iets te zien van een kabelbreuk
want dat had ik ook al eerst gedacht.Het lijkt net of er een hoofdzekering stuk is maar
ze zijn allemaal OK of er moet nog ergens een zekering verstopt zitten waar ik hem niet gevonden heb.
diddl Topicstarter 805 km Reageer
zit er niet zoals bij de meeste vag boven links ih dash een houder met zekeringen?
en ik dacht re in voet ruim achter zijpaneel ook
[quote=CARS&MOTORS]zit er niet zoals bij de meeste vag boven links ih dash een houder met zekeringen?
en ik dacht re in voet ruim achter zijpaneel ook[/quote]
De zekeringkast met de voornaamste zware zekeringen zit vooraan links langs de batterij en de andere
zitten inderdaad net zoals de meeste vag's achter het deksel links in het daschbord.Rechts heb ik nog niets gevonden maar ga er morgen nog eens achter zoeken.
Ben je niet de dikke massa kabel aan de versnellingsbak vergeten?
komt soms voor dat die over het hoofd word gezien!
Evert2972 75 km Reageer
en de plus kabel naar de zek kast va accu en dynamo???
[quote=Evert2972]Ben je niet de dikke massa kabel aan de versnellingsbak vergeten?
komt soms voor dat die over het hoofd word gezien![/quote]
Nee die zit er ook op vanop de bovenste schroef vertrekt de kabel richting balk waar er nog 2 andere
massakabels gemonteerd staan wel niet opdezelfde plaats maar ze staan terug waar ze voorheen stonden.
De kabel van de starter zit er ook op en gaat ook naar de batterij ook zoals voorheen.
We gaan morgen binnenkant beginnen te meten aan het kontakt of er daar stroom aankomt het zou wel
heel straf zijn maar als er daar stroom aankomt en er vertrekt niks dan zou het startkontakt wel eens stuk kunnen zijn maar dan moest normaal het binnenlicht werken en dat werkt ook niet!!!
Ik hou jullie op de hoogte!!
graag
We hebben het nog steeds niet gevonden maar hebben er ook niet veel tijd voor gehad.
Het zal voor deze week zijn hoop ik!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
