Skoda Fabia 2000: Doorgereden tot de tank leeg was sindsdien problemen.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ATZ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 50
Hallo iedereen... Wie kan mij alstublieft helpen met mij skoda fabia 1.4 MPI 2000.
Mijn vriend is door blijven rijden met het benzine lampjen waardoor de auto stil kwam te staan. Vervolgens benzine erin gegooid deed de auto erg raar. Na wat bellen met een garage adviseerde zei mij om nieuwe benzine filter erop te zetten. Hierna deed de auto echter nog raar toerental doet raar motor slaat af reageert vertraagd op t gas. Na wat bellen advies gekregen injector reinigen hebben we ook laten doen echter deed de auto daarna nogaan vreemder ik reed naar me werk epc ging branden en stuurbekrachtiging auto reageerde niet meer op het gaspedaal na opnieuwe starten alles weg kan redelijk naar me werk rijden met wat gehik. Terug van mijn werk naar huis niks aan hand auto rijd echter perfect thuis meegereden ook goed rond etenstijd wil ik weggaan auto wil niet starten door blijven starten met wat moeite ging hij aan liep wel erg raar . Uiteindelijk contact opgenomen met garage om uit te laten lezen na 10 min gaf hij al 30 storingen aan. Auto opgehaald bij bij garage 40 km meegereden daarna 30 min stationair gedraaid weer 4 km gereden niks aan de hand.. thuis zet ik de auto uit en na 20 min weer aan en hij doet weer raar echter is er deze rit geen storing naar boven gekomen... toen we de auto geen brachten sloeg hij af op de snel weg accopiool los gehaald er daarna weer opgedaan en hij rijd weer.
Nu zegt de garage dat er vermoedelijk vocht in mijn computer zit ( terwijl deze kurk droog aanvoelt ) we hebben hem uit de auto gehaald legt te drogen. .
Weet iemand wat het kan zijn.... de 1 zegt skoda kan naar de sloop maar hou van me auto tje... en wil hem echt niet kwijt. .
Iemand ook dit probleem ?
Ansie29
60 km
al 9 jaar lid
Benzinepomp beschadigd geraakt of filter verstopt , de ene keer wel een goede benzinedruk en de andere keer niet.
Laat de brandstofdruk eens meten of deze wel juist is en constant blijft.
kaleido 1 159.120 km Reageer
Hai hai.. er zit een nieuwe brandstoffilter onder deze was overige iets anders als de originele die erop zat maar de man van brezan zei dat dit de juiste was... de eerste was niet niet goed terug gegaan dan moestuur het deze zijn. Maar ik heb al tijdje slecht gevoel over die benzine filter.
Wat kan t beste doen ? Ik zal spoedig de brandstof druk laten meten proberen of t maandag al kan dan laat ik u spoedig weten wat de uitkomst is
Ansie29 Topicstarter 60 km Reageer
Er zit ook een aanzuigfilter in de tank , die bedoel ik eigenlijk.
Oké ik ga de info meenemen naar de garage ( hihi als vrouw zijnde weet ik niet alles van auto's haha wel een beetje)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
