Skoda Fabia 2001: knipperrende dashboard lampjes
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUB, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
fabiaantje 2001 1.4
130 km
al 9 jaar lid
wie kent of herkent dit probleem het begon met alleen zwaar sturen maar als ik me contact aan en uitzetten was het lampje weer uit en nergens meer last van
en nu beginnen de lampjes te knipperen zodra de moter loopt en zodra de auto begint te rollen gaat het piepen beginnen en het rode lampje handrem knipperen en dit gaat niet meer uit totdat ik het contact weer uitzet...
fabiaantje 2001 1.4 Topicstarter 130 km Reageer
Is niet goed te zien welke het zijn , maar ik zou beginnen met het systeem uit te laten lezen met dealer uitlees apparatuur.
bedankt voor je reactie!
ik denk dat het uitlezen geen juiste uitslag geeft omdat het naar mijn idee ergens een centrale kabel of computer kortsluiting geeft of stekker half contacht maakt.
en misschien dat iemand toevallig weet of er een kabel is waar deze allemaal doorheen lopen of samenkomen.
het zijn de lampjes,
stuurbekrachtiging
abs
asr
handrem
en airbag brand sindsdien ook non stop maar knippert niet het motorstoringslampje brande al langer en knippert ook niet
maar op het zware sturen na merk ik ook niks van de storingen en rijd de auto normaal vandaar me idee van kortsluiting massa probleem stekker of iets dergelijks
Slechte accu of dynamo die niet goed werkt , Als je uit laten lezen niet ziet zitten , zul je zelf op onderzoek uit moeten en de ideeen die je er zelf over hebt uit te sluiten.
Kabelboom - stekkers enz. controleren , de diverse systemen zitten niet allemaal in 1 kabel of stekker .
Ik zou hem toch even laten uitlezen voordat je uren gaat zoeken en het probleem misschien nog groter maakt wanneer je vanalles los gaat maken, maar de keuze is aan jezelf.
Vind ik ook ! we lezen het wel , misschien heeft TS geluk/gelijk.
nou toch maar ff uit laten lezen vandaag maar geeft geen foutmeldingen....
Dat is vreemd, heb je accu en dynamo al gecontroleerd/getest ?
Maar wat heb je uitgelezen en waarmee?.
Alleen stekker erin en gekeken wat voor storingen erin stonden of heb je ook stuurapparaten uitgelezen.
Logboek ingekeken?.
Ik zou beginnen met het tellerblok,diagnosetest op functie.
Want het lijkt daar vandaan te komen.
ik heb sinds een week of 4 een nieuwe accu erin zitten en heb hem gewoon uitgelezen op foutcodes heb inmiddels al me tellerblok uit elkaar gehaald en het speakertje verwijderd de lampjes blijven knipperen maar het gepiep is gelukkig weg denk dat het ergens bij me stuurpomp vandaan komt want dat lampje begon met branden en zwaar sturen en vlak daarna begon het geknipper
Misschien eerst eens het olie niveau van je stuurbekrachtiging controleren.
bedankt allemaal voor de reacties maar heb hem toch maar weggedaan
bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
