Skoda Fabia 2005: zware trilling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Na tijden zoeken naar het probleem kom ik er niet meer uit.
Probleem: Zware trilling/schudden in het chassis, welke vanuit de achteras lijkt te komen. Lijkt bijna op stuiteren.
Begint al bij lage snelheid (ongeveer 50 km/h) en verdwijnt niet boven een bepaalde snelheid. Na lange rit lijkt het erger te worden, en lijkt dan zelfs bij nog lagere snelheden voor te doen.
Moeilijk te lokaliseren omdat het echt voelt als stuiteren.
Accelereren, remmen, ontkoppelen maakt allemaal niets uit. Trilling blijft.
Andere set velgen, zelfde probleem.
Reeds vervangen:
-Schokbrekers rondom
-Remmen incl. schijven rondom.
-Motorsteunen
-Beide aandrijfassen
-Wiellagers achter
Geen speling op draagarmen, fuseekogels
Remmen lopen vrij.
Ik ben ten einde raad, en kan me echt niets meer bedenken wat de trilling zou veroorzaken.
Iemand enig idee waar ik het nog zou kunnen zoeken?
Klein detail: Na het vervangen van schokbrekers achter leek het probleem enorm verminder te zijn om vervolgens 2 dagen later weer terug te keren als eerst.
markyv909
185 km
al 13 jaar lid
Raad aan om te kijken naar onronde wielen of los loopvlak . Schudden bij deze snelheid is dit vaak de oorzaak.
Vr . Groet
Punt 28.930 km Reageer
Hallo, ik kom net je stuiterprobleem tegen.
Ik zie het er niet bij staan in je lijst dus voor de zekerheid:
Heb je de veren gecontroleerd op breuk?
vr groet Arjen
Veren zijn ook vervangen geweest, inclusief rubbers, ook dit had geen resultaat.
Bij meerdere garages probleem voorgelegd, inclusief vagtechniek in Nuenen, maar nergens een oorzaak kunnen vinden.
Auto is inmiddels verkocht zonder dat de trilling ooit opgelost is.
markyv909 Topicstarter 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
