Skoda Fabia 2011: Remmen skoda fabia
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CFW, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
De voor remmen trillen bij inremmen. Schijven zijn al 2 x vervangen en ook de naaf is vervangen.
Ron.a.
al 10 jaar lid
Hoi Ron,
ja probleem heb ik ook gehad , mijn fabia 1.2 TDI is van 2010.ook 2 keer schijven vervangen en laatste keer ook blokken.
Probleem ontstaat m.i. doordat remmen en schijven te heet worden en dan ongelijkmatig of the snel afkoelen.
ik heb met de nieuwe set eerst deze ingeremd. 5 keer van 30-0 dan laten afkoelen dan 5x 60-0 , zodat de blokken goed op de schijf aanliggen.
Verder heb ik mijn remgedrag aangepast en ik denk dat dat het belangrijkste is. Porbeer niet te lang te remmen maar beter een paar keer wat harder en korter , dus niet sleepend remmen . Het is iets minder comfortabel maar remtemperatuur wordt zo niet te hoog. Verder bij aanrijden op stoplicht naar stilstand , de voetrem net voor stilstand loslaten en uit laten rollen zodat de schijf overal; gelijkmatig kan afkoelen en niet de voet op de rem houden maar eventueel op de handrem tot stilstand brengen of zetten. ik rij nu zoal 100.000km zonder klachten . succes
Wamm 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
