Probleem omschrijving:
Motor start en draait stationair normaal. Tijdens optrekken is zwaar dieselklop hoorbaar en heeft onvoldoende vermogen.
Onderzocht:
Distributieriem ligt goed
Na uitmeten geeft inspuitsensor op de pomp soms verkeerd signaal
pomp gedemonteerd maar deze bleek in orde
Na montage begint nu ook stuurbekrachtiginglamp te branden en werkt deze niet altijd.
Ook de grootlichten werken niet altijd
Oplossing:
gevonden via problemcar ! waarvoor dank:
de kabelboom onder de luchtfilter tegen de linker chasisbalk is in de bocht naar boven toe aangetast door vocht. Hierdoor zijn een twintigtal draden warm geworden --> te zien aan de gesmolten isolatie. Alle draden er tussenuit geknipt tot aan zuiver koper , terug gesoldeerd met krimpkous en alles (inspuiting , stuurbekrachtiging, grootlichten) werkt als nieuw.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
