Ik heb al sinds ik de auto in mijn bezit heb een probleem,
Zo snel het snachts onder de 7 graden komt, gaat smorgens het lampje van de koelvloeistof niveau aan.
Ik kijk onder de kap en inderdaad, de kvs staat IETS te laag.
Dit probleem heb ik alleen als het snachts koud is.
Als het zoals de afgelopen week(en) snachts niet zo koud is geweest dan is dit probleem er niet.
In de tussentijd is de waterpomp en de koppakking ook vervangen geweest,
ik hoopte dat hiermee toevallig ook het probleem verholpen zou worden, helaas was dit niet het geval.
Met enige zekerheid durf ik dus ook te zeggen dat het probleem hier niet in zit.
Ook vindt ik geen plasje water onder de auto..?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Gebeurt veel bij Fabia's
