Skoda Fabia: Fabia ratelt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 MPI - AQW - 50kW
Geratel lijkt uit de aircopomp te komen, zoja, is dat erg en is het redelijk makkelijk op te lossen? Airco doet het prima word ijskoud. Geratel loopt op met motortoerental, is bij 100 km/h op de achtergrond lichtjes te horen.
Zou ook nog de distrubutieketting kunnen zijn maar hoe onderscheid ik dat geluid en hoe test ik dat?
Auto heeft 230.000 km gelopen, geen olie- en kvs verbruik, brandstofverbruik is ook normaal, geen storingen.
sgtpeppers
230 km
al 18 jaar lid
rij niet door.
haal de multi riem los en luister of het geluid er nog is.
is het geluid er nog dan is het de distrubutie.
kijk deze dan eerst naar want als de waterpomp stuk gaat of de spanrol loopt de motor stuk.
dus voor dat je gaat rijden eerst weten wat de oorzaak van het rammelen is.
is het echt de airco pomp dan is dat niet echt een probleem.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Je kunt de multiriem dus loshalen en dan wel gewoon starten? En hoe haal ik de riem los, is dat met gewoon gereedschap een beetje te doen?
Overigens heb ik de auto gekregen van iemand, diegene reed al een jaar rond met het geratel en nooit iets aan de hand geweest.
sgtpeppers Topicstarter 230 km Reageer
ja die riem kun je oplossen met een ring sleutel en dan wip je hem er zo af.
en ja misschien is het niks dat ben ik met je eens maar zeker weten is beter dan gissen want dat is soms missen.
groetjes jan.
Ja je hebt gelijk hoor, ik wil het ook graag weten. Plan is namelijk om met de auto naar Barcelona te gaan deze zomer. Wil de ketting best vervangen maar moet dan wel weten of het die ook is.
Ik ga een dezer dagen even kijken en laat het hier dan weten, bedankt alvast.
Deze auto heeft een tandriem en geen ketting en hoort best stil te lopen,dus ik denk ook dat er iets mis is,misschien inderdaad de waterpomp e.d.,maar omdat je voorganger er al een tijd zo mee rijd zou ik de gok wagen om naar de dealer (of een VAG garage) te rijden om het te laten horen,een beetje ervaren monteur zou het in princiepe kunnen vertellen wat er aan de hand is.
ricky 55.575 km Reageer
Er is mij bij de dealer verteld dat de 1.4 8v motoren een ketting hebben
Klopt, deze motor heeft een ketting...
Ok,weer wat geleerd,maar dan ligt er geen vw motor in.
Goedemorgen,
Ik heb een skoda fabia met het zelfde probleem, dat het de ketting was ben ik inmiddels achter! Maar is zo'n ketting setje ook een beetje te doen (wat vervangen betreft) of is er speciaal gereedschap voor nodig e.d.?
gr.
futura1 15 km Reageer
[quote=ricky]Ok,weer wat geleerd,maar dan ligt er geen vw motor in.[/quote]
Motor is een erfenis van het "oude" Skoda.....
[quote=futura1]Goedemorgen,
gr.[/quote]
Speciaal gereedschap is er niet voor nodig,zie :
[url=http://img200.imageshack.us/i/13494673.p...][img]http://img200.imageshack.us/img200/4038/...[/img][/url]
Gr Stefan
Kijk das duidelijk, helemaal top!
Dank je, als de klus geslaagd is horen jullie t.
Gr Paulus
klus geslaagd en het motortje is weer stil!
bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
