Hoi
Ik heb me in juni een Skoda Octavia II gekocht maar ik hoor steeds en geratel, genagel tot 2000 toeren.
Als de motor koud is heeft deze niet dat probleem, alleen als hij op temperatuur is. Hou ik de motor op 1000 toeren en geef dan gas hoor ik geen geratel ook als ik rustig gas geef maakt de motor ook geen geluid.
ik ben er mee op vakantie naar Zweden geweest na die lange rit ging steeds na zo'n 2 dagen het motorstoringslampje branden. door de accu los te koppelen werd het systeem gereset.
Bij thuiskomst heb ik de auto laten uitlezen bij een Skoda dealer in de buurt, wat bleek de nokkenassensor was "de weg" kwijt. door dat geratel miste de senor zijn puls of hij kreeg deze te laat.
Ik merkte wel dat de olie erg dun was. Ik heb de motor gefulsht en nieuwe olie en filter vervangen Shell Helix 5w30.
Het probleem was een beetje minder maar het bleef.
Ik heb nu de ketting en spanner vervangen. Tijdens het bestellen van de onderdelen vroeg de medewerker of ik ook een nieuwe versteller wou mee bestellen kosten 450 euro.
Dat vond ik toch wel erg heftig, ik heb deze dan maar eens open gemaakt om te kijken wat de schade was. Nieuw kopen kan nog altijd.
Wat blijkt het deksel was lichtelijk ingelopen, 0,03mm vlakken op de slijpbank en het deksel was weer als nieuw. De versteller "ster" zie foto had een paar kleine braampjes, deze heb ik weggepoetst met diamantpasta.
De motor loopt nu wel een stuk rustiger dan voorheen maar het probleem is helaas nog niet verholpen.
Ik begin nu te denken aan het smeersysteem, oliepomp, of mischien het regelventiel dat de versteller aanstuurd.
Wie weet of men het regelventiel kan testen, of wie heeft dit probleem al eens gehad en weet hoe het te verhelpen is.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
De versteller kan ook een hoop herrie veroorzaken hoor als hij stuk is..
Loopt de motor nu? Zo ja, film het dan ff dat wij het kunnen horen.
