Ik heb een Skoda Octavia 1.2 tsi bouwjaar 2011 met kilometerstand 83500.
Heb het volgende probleem dat er aldoor misfires worden gedetecteerd niet veel maar toch wel wat. Motor schrijft geen storing weg maar je kan wel zien dat er wel misfires optreden zie log onderaan.
Je merkt overgens niets tijdens het rijden van haperingen ofzo, het lijkt zich voor te doen als motor stationair draait dat hij soms een slag mist.
De garages hebben het volgende gedaan:
- Bougies zijn vervangen
-Bougiekabels zijn vervangen
-Bobine is vervangen
-Gasklephuis opnieuw ingeleerd
-Kleppen zijn gereinigd
-Motor geflushed
-Motorolie + filter is vervangen
-Injector reiniger toegevoegd aan de benzine (benzine injector zijn getest waren ok)
-Cilinder lektest gedaan deze was goed (met camera gekeken naar de kleppen zien er goed
uit)
-Bekabeling is nagekeken of iets los zat was alles was ok
De distributie ketting is rond 35000 km vervangen door gemodificeerde ketting (ivm bekend ketting probleem.)
Iemand nog een idee wat het probleem / oplossing zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Controle module
$07E8 CAN OBDII
Opgeslagen codes
Er zijn geen codes gevonden in de module!
Actieve codes
Geen afwachting codes worden opgeslagen in de module!
MisFire Cyl.1 Data
EWMA Misfire Count
Counts(count)
MEAS: 0
MIN : 0
MAX : 65535
STS : OK
Misfire Count Last
Counts(count)
MEAS: 6
MIN : 0
MAX : 65535
STS : OK
MisFire Cyl.2 Data
EWMA Misfire Count
Counts(count)
MEAS: 0
MIN : 0
MAX : 65535
STS : OK
Misfire Count Last
Counts(count)
MEAS: 15
MIN : 0
MAX : 65535
STS : OK
MisFire Cyl.3 Data
EWMA Misfire Count
Counts(count)
MEAS: 0
MIN : 0
MAX : 65535
STS : OK
Misfire Count Last
Counts(count)
MEAS: 0
MIN : 0
MAX : 65535
STS : OK
MisFire Cyl.4 Data
EWMA Misfire Count
Counts(count)
MEAS: 0
MIN : 0
MAX : 65535
STS : OK
Misfire Count Last
Counts(count)
MEAS: 3
MIN : 0
MAX : 65535
STS : OK
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Waar staan de fuel trims op bij stationair draaien en tijdens het rijden?
