Skoda Fabia 2012: homokinetische koppeling
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 63
Mijn vorige probleem was de VB die ik heb laten reviseren.
Nu heb ik kans gezien (en vraag niet hoe) om bij het uitbouwen van de versnellingsbak de homokinetische koppeling aan de versnellingsbak aan de passagierszijde van de auto uit elkaar te laten vallen. Kogels er uit (6 stuks)en kogelring er uit.
Hoe krijg dat weer in elkaar gezet, heeft iemand daar handigheid en/of ervaring mee.
Ik heb wel de koppeling van de aandrijfas gehaald om makkelijker te kunnen werken maar ik krijg niet uitgevogeld hoe het in elkaar te zetten is.
Hans van Leeuwen 999
115 km
al 2 jaar lid
Kantelen en terugduwen
jokertje 3.095 km Reageer
Op you tube staat wel een filmpje.
Huis met kogels en ring haaks op elkaar weer stuk voor stuk in elkaar draaien.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Dan vallen alle kogels uit de ring. De kogels worden niet in een ring opgesloten zoals bij een kogellager maar kunnen in de ring bewegen. Het is de vorm van de kegelbanen in de binnen- en buitenring.
Hans van Leeuwen 999 Topicstarter 115 km Reageer
Klopt maar ook die moet je schuin er stuk voor stuk indraaien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
