Hallo allemaal,
Een vraagje, wie oh wie kan mij helpen. Ik heb een Skoda Octavia Combi 1.6 FSI (benzine) die af en toe inhoudt wanneer je meestal in zijn 4 of 5e versnelling aan het rijden bent. En dan gebeurt dat op het moment dat je gaat accelereren of als je net op je gewenste snelheid bent en standgas houd. Hij houdt dan ongeveer 1 a 2 seconden even in, voelt als haperen. Wat ook op valt. Ik heb een keer vol beladen een heuvel opgereden. Hij deed toen hetzelfde en direct begon het oranje motormanagement lampje te branden. Bij uitlezen (met een simpel apparaat) geeft hij de code p0420. De tekst is: Cilinderrij 1 Katalysator systeem: efficiëntie onder grenswaarde.
Nu kan het zijn dat dit alles met elkaar in verband staat maar even twee katalysators vervangen is veel geld en als het probleem daar toch niet lag is dat zonde.
Nu had ik online al gekeken naar wat het zou kunnen zijn en heb ik een lijst gemaakt van mogelijke oorzaken. Daarvan ook al wat kunnen afstrepen. Wat nog overblijft:
- iets met de bobine en onstekingstijd
- bougiekabels
- luchtmassameter
- lambdasonde
- verstopt brandstoffilter
- katalysator
Het gasklephuis is vorig jaar vervangen en heb ik opnieuw in laten leren. Een maand geleden was er iets mis met de EGR, maar dit probleem is verholpen door een tandwiel te repareren.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn of misschien dat er een aantal dingen weggestreept kunnen worden of juist dingen wat ik nog niet had beschreven. Ook hoor ik graag als mensen denken dat het haperen niets met de code P0420 te maken heeft, maar een losstaand probleem is. Ik hoor het graag.
Linda
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit is geen oorzaak voor het stotteren/inhouden, maar een gevolg ervan.
En je hoeft geen 2 katalysatoren te vervangen, alleen die van cylinder 1+4.
Om de hoeveel kilometer komt die foutcode P0420 terug?
De meeste oorzaken die je noemt zijn ook de oorzaken voor het stotteren/inhouden.
Met als aanvulling een probleem met de brandstofdruk.
Helaas wordt het zonder verdere foutcodes een kwestie van meten.
