Skoda Rapid: ketting of riem
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1197, Vermogen (kw): 66
Ik vind steeds tegenstrijdige berichten. Heeft mijn wagen nu een distributieketting of een distributie riem het model is 2016
del moral
1.080 km
deze heeft een ketting.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
bedankt Jan
del moral Topicstarter 1.080 km Reageer
Zo leren wij onze wagen kennen !
bedankt voor alle reacties
Distributieriem of distributieketting:
Hoe kan je zien of de auto een distributieketting of een distributieriem heeft? Als de auto een distributieketting heeft is deze in het motor blok gebouwd, natuurlijk ook omdat deze door de olie moet lopen. De distributieriem zit tegen het motorblok aangebouwd en loopt dan ook droog. Dit is meestal te herkennen aan een kunststof afdekkap aan de kopse kant van de motor. Het nadeel van een distributieriem is dat deze tussentijds doormiddel van een interval gecontroleerd of vervangen moet worden. Een distributieketting is onderhoud vrij. Natuurlijk kan ook een distributieketting stuk gaan, echter komt dat vele malen minder voor. Wel komt het in regelmaat voor dat de kettingspanner niet goed meer zijn werk doet, waardoor de ketting te los gaat liggen en een reparatie noodzakelijk is. U herkend een losliggende distributieketting aan een ratelend geluid in de motor.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank U allen, ik ben nu op de hoogte
ik ben nu op de hoogte THANKSl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Rapid of stel zelf een nieuwe vraag.
