Skoda Rapid: OLIE AFZUIGEN
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1197, Vermogen (kw): 66
Bij mijn vorige wagen (Daewoo Espero) heb ik steeds de motorolie er uitgezogen. Heeft er iemand ondervinding bij het uitzuigen van olie bij de Rapid 1,2 tsi.? Oliefilter verwijderen vanaf geopend motordeksel lijkt wel wat moeilijk te zijn maar schijnt wel mogelijk.
Voor en Tegen argumenten?
Bedankt Del moral.
del moral
1.080 km
Bij dit type motor het verstandig de olie volledig af te tappen aan de onderzijde.
Ook voor iedere verversing eerst een spoeling toepassen en dan de motor van schone olie voorzien.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Olie aftappen ,liefst bij warme motor is altijd beter,omdat bij afzuigen altijd residu achterblijft,en dat wil je niet in de turbo hebben
jaker 4.675 km Reageer
Hoi, ik heb een Roomster 1.2 tsi CBZA.
Ik heb een lidl pomp gekocht om olie af te zuigen, maar de slang past niet in de pijlstokbuis opening. Ik heb bij een modelbouw zaak 1 meter alu buis gekocht van 5 mm met een wanddikte van 0.5.
Dit past op de slang, en kan in de buis.
Ik ontdekte dat er ± een halve liter blijft zitten in het blok.
Omdat ik daarna nog een keer olie ververste omdat ik over wilde gaan op 5w30 i.p.v. 10w40 en ging flushen, boeide het niet. De laatste spoeling heb ik wel met de carterbak plug gedaan, ook warm (even 30 minuut laten afkoelen)
Toen kwam i.d.d. wel alles eruit.
Ik denk als je wat vaker met een pomp ververst, om de 10.000 km en ook je olie filter vervangt en de oliekoeler leiding rustig leeg laat lopen en dat ook wegzuigt, kan het lang aan. Het laagste punt van de pijlstok is niet altijd het laagste punt van de motor, waar wel de aftapplug zit. ( auto ergens waterpas zetten)
Altijd een nieuwe plug met ring plaatsen en niet te vast zetten...( Bij mij is dat 30nm)
@ peter8893 ,
lees het bericht van P.Kelder nog eens na....
Hans4040 123.030 km Reageer
Olie langs de onderzijde aflaten, schijnt het beste te zijn. brdankt
del moral Topicstarter 1.080 km Reageer
De oplossing van Paul is de beste!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Rapid of stel zelf een nieuwe vraag.
