Ik hen recent een Skoda Felici aangeschaft, nu blijkt hij een plasje olie op het wegdek achter te laten. Na nu blijkt is de onderkant vd versnellingsbak met een goedje dicht gesmeerd, maar er lekt nog steeds vloeistof langs...
Is dit een groot probleem, want ik moet er elke dag mee naar mijn werk. ca. 50 km heen en terug.
Zoja, is dit te fixen en hoe? Zijn er bedrijven die dit goed en vboordelig kunnen?
Ik hoor graag jullie mening....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Felicia of stel zelf een nieuwe vraag.
Stel eerst eens vast WAT er lekt. Versnellingsbakolie/ motorolie/ ....
Wat is er aan de hand met de bak? Zit er een scheur oid.
Als er echt een plasje achterblijft, is het een behoorlijke lekkage, en dient te worden verholpen.
op je vraag; Zijn er bedrijven die dit goed kunnen fixen; JA. Prijs is natuurlijk afhankelijk van het probleem. Moet de bak vervangen worden, of is de aftapplug lek .......... ?!?!?
