Mijn vader van 86 is in het bezit van een Skoda Fabia 1.4 automaat bj 2002 met 42500 km.
Het probleem is het volgende, bij het starten gaat de startmotor wel rond maar hij slaat niet aan.
Dit probleem komt niet altijd voor, soms start hij prima en dan gaat het weken goed en dan heeft hij dit probleem weer.
Als hij dan dit probleem heeft dan bij 2/3/4/5 keer opnieuw starten dan start de motor wel maar is het net of hij 2-3 "poten" loopt.
De motor heeft dan moeite om op toeren te komen en als de motor goed loopt dus alle 4 cilinders dan draait hij ongeveer 1500 toeren stationair en dan rookt de motor behoorlijk.
Als de dan een stukje gaat rijden en je laat de motor dan stationair lopen loopt hij 900-950 toeren.
Als dit probleem zich voordoet kan dit op de zelfde dag nogmaals voorkomen maar voor het zelfde geld start hij dan weer prima, en dan kan het weken weer goed gaan.
Hij is bij de garage aan de monitor geweest en er zijn geen fout meldingen in zijn systeem.
De start motor is vernieuwd, hij heeft nieuw bougie kabels, carburateur is gereinigd, de kabels van de startmotor zijn vernieuwd en van de dynamo.
Er zitten meerdere sensoren in maar de garage weet niet welke het probleem kan geven omdat daar geen foutmelding van is.
We hebben diverse garage's hierover geraadpleegd maar niemand heeft een oplossing hiervoor.
Ik heb Skoda Nederland gebeld maar deze geven geen informatie en verwijzen naar de dealer maar daar komen we ook niet verder bij.
Een auto bedrijf uit Koog aan de Zaan adviseerde ons dit probleem hier voor te leggen
Hopelijk heeft er iemand een oplossing.
bij voorbaat dank en groeten Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
