Skoda Octavia 2008: Motor valt uit 17069 P0685
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BZB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 118
Motor valt spontaan uit,
Geeft fout code 17069 P0685.
Soms loopt de motor even.
Hoofd relais als vervangen, voeding van het relais gemeten is 12v.
Diverse massa punten schoon gemaakt,
Kan iemand mij helpen aan een schema van deze auto.
Coen9231
al 6 jaar lid
Dit zou ook aan de ecu kunnen liggen als de kabels en stekkers goed zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
