Skoda Octavia 2016: dtaait onregelmatig
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: cxxb, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
deze wagen kwam binnen met storing op 4de injector . Die hebbn we vervangen en na 1 week terug met storing op de 2de cilinder . Toen hebben we alle 3 de andere injectoren vervangen maar hij draait nog steeds niet goed . Ook hebben we de hogedrukpomp vervangen omdat er een rammelend geluid in zat , maar onregelmatig draaien blijft . Lawaai is wel weg . Compressie gemeten : op allle 4 cilinders 12 bar . Dit is toch te laag voor een diesel ? Iemand een idee waarom die compressie op alle 4 zo laag is ? Zou 25 bar moeten zijn
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
Oplossing van opc8275
Zaten 4 nieuwe injecteren in . Heb deze laten testen en 1 was defect . Probleem opgelost
Bekijk in de discussie
Timing is goed , ivm lage compressie al een lek test gedaan ?
kaleido 1 159.115 km
Timing is goed .lektest nog niet gedaan .raar dat ze alle 4 gelijk zijn toch ?
opc8275 Topicstarter 15.575 km
Waarmee is de compressie gemeten , wel gemeten met open gasklep ?
Met drukmeter met naald .dus geen kaartjes .gasklep heb ik nie gecontroleerd , misschien is deze dicht bij starten ?
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
