Skoda Octavia 2008: kortstondig vermogen verlies na starten
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: bse, Motorinhoud (cc): 1595, Vermogen (kw): 75
Wagen houd in na het starten, draait mooi op stationair maar bij het vertrekken geeft deze de indruk niet voldoende brandstof te krijgen. Wanneer je de koppelingspedaal dan indrukt en eens goed gas geeft begint de wagen beter en beter te functioneren. Zou je het gas niet in toeren jagen verdwijnt het vermogenverlies ook, geleidelijk aan, maar duurt dit veel langer. Vervolgens rijd de wagen de gehele rit zonder problemen. Trekt goed op, ook na het op en af schakelen, vertrekt goed bv. na stilstand voor een rood licht. Zou je de wagen vervolgens terug uitzetten en opnieuw starten herhaalt zich het probleem opnieuw. Wagen heeft een LPG systeem maar zowel op benzine als op LPG komt het probleem voor.
Geen foutcodes, staat van de ontstekingskaarsen OK, brandstoffilter en pomp in de tank vervangen, motorECU in orde verklaart door ACtronnic. Extra luchtpomp werkt
NAND
275 km
al 8 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
