Skoda Octavia 2003: sensoren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BFQ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Na het uitlezen van mijn Skoda Octavia uit 2003 de melding: storing nokkenassensor/krukassensor.
Na een reset is het probleem (voorlopig) opgelost. Betekent dit dat de beide sensoren na 17 jaar aan vervanging toe zijn? Is dit overigens een simpele ingreep?
plagge
750 km
al 18 jaar lid
Oplossing van plagge
Het probleem heeft zich nog een paar keer voorgedaan. Nadat ik de garage gevraagd had wat een reparatie zou kosten en vooral of het probleem dan was opgelost kreeg ik een antwoord waar de onzekerheid van afspatte. Omdat ik niet met een auto wil rijden waarbij regelmatig een storing op het dashboard verschijnt heb ik beslten na 17 jaar afscheid te nemen van mij Octavia. In die zin: probleem opgelost.
Bekijk in de discussie
Heeft deze motor een ketting of getande riem als distributie ?
Als deze een ketting heeft is deze bijna zeker opgerekt en veroorzaakt daardoor deze storing , ketting en alles wat daar mee temaken heeft vervangen is dan de oplossing.
kaleido 1 158.770 km
Het is een getande riem die voor de distributie zorgt. Is het dan eenvoudiger?
plagge Topicstarter 750 km
Vervangen van de getande riem is dan wel eenvoudiger, ja.
Wat is het nummer van die foutcode? P0016? Dat is meestal een uitgerekte/versprongen distributie.
oldford 117.985 km
Maar het ligt niet aan de ouderdom van de sensor? De distributieriem ligt er namelijk nog geen 10.000 km op.
Je hebt dus een riem , ligt deze nog goed , ouderdom kan , maar beide tegelijk lijkt me onlogisch.
Geen idee of deze nog goed ligt. De garage heeft deze ruim een jaar geleden gemonteerd dus ga ik er vanuit dat dit na 10.000 km nog steeds dient te kloppen. Toch? Mogelijk moet ik wachten tot de storing zich opnieuw voordoet en dan via de garage erachter zien te komen wat de oorzaak is.
Dan de motor laten draaien met de storing er in , dan live uitlezen.
Dat wordt dan wachten tot de storing weer optreedt. Kom er dus misschien nog op terug maar hoop uiteraard dat dat niet meer nodig is. In ieder geval allen bedankt voor de info.
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
