Skoda Octavia Combi 2005: EPC Probleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BFQ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Dag allemaal,
Aangezien ik er zelf niet uitkom dacht ik laat ik eens kijken of er iemand is die mij kan helpen. Een paar maanden geleden heb ik de auto gekocht via een garage. Helaas kwam ik er al gauw achter dat er een storing inzit waarbij ik er maar niet achter kom welke het is of hoe deze op te lossen is zonder alles wat er maar mee te maken heeft of kan hebben te vervangen. Tijdens het rijden springt soms ineens het EPC lampje aan en verlies ik volledig het vermogen voor enkele seconden. Na een tijdje springt hij weer in normale modus. Mijn vrouw zet als zij op pad is de auto op de vluchtstrook en herstart de auto om onveilige situaties verder te vermijden. Dan is ook ineens de storing weg. Nu heb ik sinds kort een uitleesapparaat beschikbaar maar heb ik zelf de storing niet meer gehad. Mijn vrouw helaas wel maar hierbij was het apparaat niet voorhanden. Aangezien ik liever niet wacht tot het volgende storingsmoment dacht ik laat ik eens online kijken of mensen dit herkennen en hoe deze storing op te lossen is. Online zag ik diverse zaken namelijk en was het mij wat te globaal, wellicht heeft iemand ervaring met deze storing. Bij uitlezen is er geen storing helaas waardoor het wachten is op de volgende situatie... Hopelijk heeft iemand ervaring met dit probleem en kan die mij op weg helpen.
Groeten,
Flynn
FlyMo
170 km
al 6 jaar lid
Als je minder dan 6 maanden geleden je auto gekocht hebt, dan valt dit onder de verplichte "wettelijke" garantie. Je hebt recht op een kostenlose reparatie door de verkoper.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
En: https://mijn.bovag.nl/dossiers/non-confo...
oldford 117.985 km Reageer
Helaas garantie tot aan de deur vrees ik. Waren wel wat dingen aan die ik zelf heb verholpen en er dus minder voor heb betaald. De verkopende partij net gebeld en die geven aan niet op de hoogte te zijn geweest uiteraard, anders hadden zij mij wel geholpen of behoed (jaja).
FlyMo Topicstarter 170 km Reageer
Die wettelijke garantie is verplicht en is inbegrepen in de verkoopprijs. Deze garantie kan niet worden afgekocht of uitgesloten. Je hebt dus nog steeds recht op een kostenlose reparatie door de verkoper. Wil of kan de verkoper niet repareren, dan kun het koopcontract laten ontbinden. Dan krijgt de verkoper zijn auto terug en jij het volle aankoopbedrag. Heb je gratis een aantal maanden rondgereden.
Het is een oude auto uit 2005 hè, geen nieuwe. Denk dat ze me uitlachen daar. Heb ook een auto erop ingeruild.
Tja, de wet is er toch voor jou gekomen, om een eind aan dubieuze praktijken te maken. Het lachen vergaat ze wel als je dit doorzet. Ik heb het in mijn directe omgeving al een keer meegemaakt. Dat draaide uiteindelijk op een ontbinding van het koopcontract uit om de verkoper niet wilde repareren. De koper kreeg het volle aankoopbedrag terug (geadverteerde prijs) ook al had deze er ruim een half jaar mee rondgereden en zo'n 15.000 kilometer op de klok erbij gezet had. Ben je lid van de ANWB of een vakbond? Die kunnen juridisch advies geven. Of heb je een rechtsbijstand verzekering? Dan kun je daar terecht.
Ik waardeer je antwoord maar hoop eerst nog de storing op te kunnen lossen.
Heb ook aardig wat geld in de auto gestoken inmiddels om hem top te maken en dat krijg ik er niet mee terug.
je kan de auto ook uitlezen zonder storingslampjes ......er zou een foutcode opgeslagen moeten zijn.....en dan kun je de code hier neer zetten ,dan kunnen wij meedenken.
Ik heb een uitleesapparaat maar hij geeft geen storing, ben bang dat hij na opnieuw starten de storing eruit gooit. Word dus toeren met apparaatje paraat;)
storing blijft er in staan tot je de storing reset ...... anders laten uitlezen met vagcom
sorry ...nam van zelf sprekend aan dat je hem uit gelezen had met handheld obd scanner en niet met vagcom.
heb je ook al je remlicht schakelaar nagekeken .....die kan ook vreemde storingen op EPC geven.
Weet zo niet hoe dat apparaat heet. Zal morgen eens even kijken. Hoor soms wel een tikje alsof de richtingaanwijzer aan staat wat dan niet is. Zal morgen even verder uitzoeken/kijken.
Het is een autotel uitlees apparaat. Ben even druk met de andere auto geweest ivm afkeur apk. Ga binnenkort langs de garage om hem proffessioneel uit te lezen.
Inmiddels helaas nog steeds last van de storing. Bij mijn garage de auto uit laten lezen. Op de uitdraai staat Delphi technologies (programma/systeem denk ik).
Foutcodes:
18068
- Koelventilator 1 kortsluiting naar massa
- Permanent
18070
- Permanent
Weet niet of dit invloed kan hebben op mijn oorspronkelijke probleem.
Heb wel spijt dat ik niet heb geluisterd naar advies hierboven rondom aanspraak maken op wettelijke garantie, hoopte er zelf uit te kunnen komen maar dit is helaas niet gelukt. Iemand nog tips / advies?
Groeten,
Flynn
Bij foutcode 18070 staat een foutje in de tekst. Dit is een fout op koelventilator 2, niet 1.
Ik denk dat je iets algemeens moet zoeken, 2 motoren tegelijk defect kan, maar ligt niet voor de hand.
Werken de koelvinnen wel als je er rechtstreeks 12 v en massa op zet?
Zekeringen al gecontroleerd?
klopt typfoutje inderdaad. Zekeringen waren goed, koelvinnen slaan uiteindelijk wel gewoon aan maar dit duurde wel even.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
