Skoda Fabia: Motorolie lampje en piep
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Tijdens het rijden gaat continu de rode motorolie lampje aan een en geluid. De motorolie is niet leeg.
Want kan dit zijn en hoe kan ik dit oplossen?
dlinmaster
985 km
Intussen zal de zaak wel stukgelopen zijn. Het lampje is niet de controle van het oliepeil, maar van de oliedruk. Dat de oliedruk is weggevallen staat wel vast. Of dat komt door een uitgelopen lager, of dat een lager is uitgelopen nadt de druk om een andere reden is weggevallen is vast te stellen als de motor uit elkaar gehaald wordt. Repareren is een dure grap. Misschien een goeie motor halen op een sloop?
Dlinmaster,
Kan ook nog de sensor zijn.
Dit kan van alles zijn.
Eerste handeling uit laten lezen bij een garage.
Dat lampje geeft aan dat de oliedruk te laag is. Heeft dus niets te maken met laag olie niveau want dan was het gele lampje gaan branden.
Dus uitlezen en dan de oorzaak gaan zoeken.
Doorrijden met dit probleem is niet aan te raden.
Ik zal morgen gelijk naar de garage gaan. Ondertussen heb ik wel wat km mee gereden. Ik heb geen gele olielampje. Kan dit kloppen?
dlinmaster Topicstarter 985 km Reageer
Het lampje kan in twee kleuren oplichten. Rood en geel.
Rood is olie druk waarschuwing.
Geel is olie niveau waarschuwing.
Geel knipperen is fout in sensor voor olie niveau.
Ondanks alle goedbedoelde adviezen van anderen, meld ik toch maar even dat een rood lampje altijd betekent direct stoppen en de motor afzetten. Pas opnieuw starten als de oorzaak van het branden van het lampje is vastgesteld. In dit geval geeft de piep al aan dat er schade is.
[quote=corvanjaarsveld]Ondanks alle goedbedoelde adviezen van anderen, meld ik toch maar even dat een rood lampje altijd betekent direct stoppen en de motor afzetten. Pas opnieuw starten als de oorzaak van het branden van het lampje is vastgesteld. In dit geval geeft de piep al aan dat er schade is.[/quote]
Er is volgens mij nergens in dit topic gezegd, rij lekker door.
De eigenaar zelf is er mee door gereden.
Kwestie van handleiding doorlezen. Staat altijd in vermeld wat te doen.
Vandaag naar de garage geweest. Het bleek de sensor te zijn, deze hebben ze vervangen en nu is brand het lampje niet meer en de piep is weg.
Gelukkig was het alleen de sensor. Bedankt voor jullie adviezen.
Ik heb al 20 jaar gedacht dat dat lampje betekent dat de oliepeil te laag is. Nooit gehoord van oliedruk. Bedankt voor dit leermoment.
goed lezen is belangrijk. Twee personen hebben onhafhankelijk van elkaar het advies gegeven om naar de garage te gaan om het geheugen uit te lezen..
En de piep? Die kwam zeker uit het dashbord?
[quote=corvanjaarsveld]En de piep? Die kwam zeker uit het dashbord?[/quote]
haha, ja inderdaad, die komt uit het dashboard.
-Ok voel me net als de politieagent die steeds groot alarm geeft als er weer een of andere malloot een lege handgranaat gedropt heeft... is er echt een geluidsignaal gekoppeld aan het oliedruklampje?
[quote=corvanjaarsveld]-Ok voel me net als de politieagent die steeds groot alarm geeft als er weer een of andere malloot een lege handgranaat gedropt heeft... is er echt een geluidsignaal gekoppeld aan het oliedruklampje?[/quote]
uit het instructieboekje:
Als het controlelampje na het starten van de motor niet uitgaat of tijdens
het rijden gaat knipperen, stop dan en zet de motor af. Controleer het
oliepeil en vul zo nodig motorolie bij ⇒ bladzijde 175.
Als extra waarschuwingssignaal klinken drie pieptonen.
edit: nu in het nederlands
Ja piep komt uit de dashboard.
Probleem is met het vervangen van de sensor opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
