Skoda Octavia Combi 2008: Naafbout muurvast
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BLF, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Ik heb het wiellager links voor vervangen wat probleemloos is verlopen. Rechts is een heel ander verhaal, deze krijg ik met geen mogelijkheid los. Voordat ik nog meer gereedschap sloop, heeft iemand misschien een tip?
Koopman1971
75 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Hans4040
Een dop van de juiste maat en een verlengstuk van een meter...daar dan op gaan staan met je hele gewicht.
Heb je al een luchtsleutel geprobeerd ?
Warmstoken van de moer helpt ook vaak wel...
Bekijk in de discussie
Oplossing
Hans4040 123.030 km
Luchtsleutel, verlengstuk van 2 meter heet stoken, alles geprobeerd, uiteraard met een passende 12 kantine dop, maar loskomen ho maar.
Koopman1971 Topicstarter 75 km
Misschien een overbodige vraag, maar je draaid wel de goede kant op ?
Hans4040 123.030 km
Beide kanten hebben hetzelfde type wiellager dus daar ga ik wel vanuit
Ja...gewoon linksom los dus.
Hans4040 123.030 km
Enige andere optie die ik mij kan bedenken is dat ik jammer maar helaas ook de rechter aandrijfas zal moeten vervangen, lijkt me dat er een kwak loctite is gebruikt, meestal komt dat los met goed heet stoken maar daarvoor zit de homokineet in de weg.
Stoken aan de kant van de moer , roodgloeiend , je kunt de moer doorboren net langs de schroefdraad, dan gaat de spanning er af .
kaleido 1 158.725 km
En...is ie los ?
Hans4040 123.030 km
Nope, zelfs de garage krijgt de bout niet los, die heeft zijn dopsleutel erop gesloopt. Morgen gaat het mechanisatiebedrihf het proberen met zwaar gereedschap. Ongekend hoe vast dat zit.
Vreemd verhaal , snijbrander doet wonderen .
Uiteindelijk is het gelukt! Met een brander de bout roodgloeiend gestookt vanaf de buitenkant, dus alleen de boutkop, wringijzer erop met een verlengstuk en hij was bij de eerste drukker los.
Precies 3 dagen geleden gepost maar mooi dat ie los is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
