Skoda Fabia: natte vloer passagierskant
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
De vloer aan de passagierskant was drijfnat na een rit vanuit Z.Frankrijk. Buitentemperatuur > 30 gr.
Garage ontdekte dat airco-uitloop in de auto eindigde i.p.v. onder de auto, foutje Skoda dus. Auto was toen nog geen maand oud.
Half jaar later zelfde euvel. Garage stelde vast dat klepje in de afvoerleiding van de airco bleef hangen . Na een
een paar maanden weer nattigheid, oorzaak verstopte afvoerleiding. Korte tijd later weer water rechtsonder op de vloer. Garage verving de portierrubbers een ook dat bleek geen soelaas te bieden. In oktober 2005 zijn dashboard en portieren losgehaals en gecontroleerd. Geen aanwijsbare oorzaak te vinden. Op 20 juni j.l. reden we in Frankrijk en weer zat mijn ega met voeten, tas en Michelingids in het water! Geen druppel regen gehad.....
A.s. dinsdag, 27 juni gaat de Fabia weer naar de dealer. Zal er een rooster worden gemonteerd, dat bladeren etc. moet tegenhouden zodat de afvoer van de airco niet meer verstopt kan raken. Gezien de voorgeschiedenis ben ik nogal sceptisch over deze nieuwe ingreep c.q. oplossing.
Overigens alle lof voor garage Eric Boom in Hilversum, uitstekende en vriendelijke service. Alleen spijtig dat dat ze mijn waterprobleem nog steeds niet konden oplossen. Ik schijn de enige klant te zijn met een dergelijk probleem.
Heeft iemand nog bruikbare suggesties?
Gerard O.W.
60 km
hallo
ik heb een aantal keer meegemaakt dat er water lekte langs het deurpaneel. als je de deurbekleding weghaald zit daar een ijzerenplaat waar het raammechanic aan vast zit. En tussen de naad waar de plaat afdicht op de deur kwam danwater langs. mischien dat je er iets aan hebt succes
gr arnaud
knoek 80 km Reageer
[quote=knoek]hallo
gr arnaud[/quote]
Hartelijk dank vor de reactie beste Knoek. Maar bij regen of in de wasstraat komt er geen druppel binnen!
Het probleem moet echt in de condensafvoer van de airco zitten.
Gerard O.W. Topicstarter 60 km Reageer
hallo
ja dan zou ik het zo ook niet weten. dan moet er echt naar de verdamper en de waterafvoer worden gekeken. succes ermee
gr arnaud
knoek 80 km Reageer
Gezien de datum van het bericht, kan het zijn dat je probleem is opgelost.
Ik rijd een Octavia 2. uit 2001 (van de zaak) met precies hetzelfde probleem.
Al tig keer naar de garage geweest hiervoor.
Het is absoluut geen regenwater wat binnen komt, want het euvel treedt alleen op als de airco aan staat.
Iemand een oplossing??
Dick
Hallo Dick,
Neem contact op met Garage Eric Boom in Hilversum. Bij mijn Fabia heeft hij het probleem uiteindelijk kunnen oplossen. De uitloopslang van het condenswater uit de airco bleek de schuldige. Eric Boom kan je er het fijne van vertellen.
Autobedrijf Eric Boom
Wirixstraat 1
1222 NN Hilversum
tel.: 035 624 96 00
Fax 628 27 84
E-mail [email protected]
@Gerard.
Bedankt, de auto airco is al diverse malen bekeken en "zogenaamd" gerepareerd.
Ik zal autobedrijf Eric Boom eens een belletje geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
