Beste, Heb een Skoda Octavia 2, bouwjaar 2005 1.9TDI 105pk BJB die sterk inhoud bij optrekken tot ongeveer 2500t/min. Daarna gaat hij vlot na eerst een geweldige zwarte rookwolk te hebben uitgeblazen, dit na het vertrekken vanuit 1e versnelling. Alsof er even iets verstopt zit en dan "de prop eruit is".
In 2013 turbo vervangen samen met 2 turbo slangen en intercooler.
Ondertussen nagekeken:
- Alle leidingen inclusief onderdruk
- EGR is proper en werkt perfect
- Variabel schoepenrad zit los
- Luchtmassameter vernieuwd
- Inlaat turbodruksensor vervangen
- Luchtfilter nieuw
- Temperatuursensor geeft juiste waarde aan
- Brandstoffilter vervangen
Geeft geen enkele foutmelding. Bij uitlezen kom ik uit op turbodruk van 2.0 bar bij optrekken terwijl de wagen maar 1.3bar verwacht. Motor is niet gechipt!!!
M.v.g.
Kristof
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Lijkt mij een probleem of in de turbo of in de aansturing er van. Heb je de N75 ook gecontroleerd?
